查看: 85|回复: 0
现代朗动怎么更换钥匙电池?
发表于 2025-9-5 08:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动更换钥匙电池的方法是:1、找到钥匙顶部的按钮,按下拔出机械钥匙;2、用平头螺丝刀插入,撬开钥匙盖,当出现缺口时可以用手打开;3、扳开钥匙盖取下旧电池,装上新电池,注意外壳顶端先插进,然后另一端用力按压,更换电池完成。现代朗动是一款紧凑型车,其长宽高分别为4570mm、1775mm、1445mm,轴距为2700mm。该车方向盘上集成了音响、定速巡航、蓝牙电话等按键,所以通过弧线的设计来进行整合,不仅加了些运动分而且还和中控台的设计相对应。
GMT+8, 2026-11-10 15:15 , Processed in 0.058830 second(s), 20 queries .
