查看: 82|回复: 0
3万公里保养项目及价格
发表于 2025-8-28 12:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于汽车车型和保养项目选择的不同,三万公里保养价格没法确定,但是保养项目有些类似。
1、润滑油:
汽车上的润滑油可以有效减轻配件之间的磨损,保证配件的正常运转。如果长时间不更换机油,机油掺杂的杂质就会比较多,就会对汽车的操控性、乘坐的舒适性带来一定的影响。
汽车上有很多润滑油,三万公里保养时需要对变速箱油、机油、刹车油进行更换。
2、滤芯:
汽车上有着四滤,就是机油滤清,空气滤清、燃油滤清、空调滤清。机油滤芯的要求是每次保养都有清洗,燃油滤芯建议三万公里更换一次,空滤则要求半年更换一次。
3、轮胎:
轮胎是橡胶制品,寿命多在五万公里左右,可以调整一下轮胎的位置,平衡各个轮胎的磨损程度。
4、及时清理积碳:
现在的发动机技术,还没达到燃油完全燃烧的程度,积碳就会不断地积累,会影响发动机的性能,燃油消耗就会增加。
5、火花塞:
火花塞直接关系到发动机的启动,还影响发动机做工的稳定性,三万公里保养时建议更换新火花塞。
除了上面的说的,应该对汽车的其它重要零部件进行检查,保证汽车有一个良好的运行状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17534.html
GMT+8, 2026-9-25 06:57 , Processed in 0.094024 second(s), 20 queries .
