查看: 90|回复: 0
仪表盘水温灯亮蓝色
发表于 2025-8-28 12:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果仪表盘的水温灯是蓝色的,这代表此时水温过低。
现在汽车发动机都是用水冷发动机,这种发动机依靠冷却液在内部不断循环带走热量。
冷却液在发动机内有两条循环路线,一条是大循环,另一条是小循环。冷却液在进行小循环时,一般是发动机刚启动的时候,此时冷却液不经过散热水箱,这样有利于发动机快速升温。
冷却液在进行大循环时,此时发动机已经到达了正常工作温度。冷却液进行大循环时需要经过散热水箱。
控制大小循环切换的是节温器,有些车还装有电子节温器。如果仪表盘提示冷却液温度过低,可能是节温器出现故障,还可能是冷却液温度传感器出现故障。
发动机并不是温度越低越好,发动机都有一个正常的工作温度区间。如果发动机温度过低,那发动机的效率就很低,并且油耗也比较高。如果发动机的温度过高,那发动机内部的磨损会变大。
冷却系统就是为了让发动机一直处于一个合理的温度区间。
如果仪表盘出现了蓝色的水温灯,那需要去4s店或修理厂检查一下冷却液温度传感器和节温器是否存在故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17497.html
GMT+8, 2026-9-25 23:15 , Processed in 0.165559 second(s), 20 queries .
