查看: 68|回复: 0
变速箱里异响是什么原因?
发表于 2025-9-5 08:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱里异响的原因是:1、变速箱内部摩擦片故障;2、变速箱油压异常;3、变速箱内部机械部件过度磨损。当轴承磨损时,间隙就会增大,零部件之间的配合精度就会下降,当轴承损坏时,由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至会造成变速箱中的零件的损坏,造成故障的扩大。解决方法是:需立即到维修店检查进行维修。变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比,又称变速箱。
GMT+8, 2026-11-10 14:50 , Processed in 0.081033 second(s), 20 queries .
