查看: 136|回复: 0
新408提示发动机故障
发表于 2025-8-28 12:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机故障灯亮起,可能是多种原因,这时候需要去4s店让专业技师用诊断电脑读取故障码。
仪表盘上都有发动机故障灯,如果发动机故障灯亮起,建议立即去4s店或修理厂检查维修。导致发动机故障灯亮起的原因有很多,可能只是某个传感器坏了,也可能是很严重的故障。
车子正常工作是离不开各种传感器的,发动机周围有很多传感器。例如空气流量传感器,进气温度传感器,爆震传感器,氧传感器,水温传感器,机油压力传感器等。如果这些传感器出现损坏,可能会导致发动机故障灯亮起。
平时不要给汽车加质量太差的汽油,如果厂家建议加95号汽油,那就不要加92号汽油。不同标号的汽油辛烷值不同,如果规定加高标号汽油却加了低标号汽油,那发动机很可能产生爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,在压缩行程时,活塞向上运行压缩可燃混合气,此时由于高温高压可燃混合气自行燃烧,这就叫爆震。由于此时活塞正在向上运行,燃烧的混合气又会向下推动活塞,这样就会对发动机产生损害,并且会导致发动机动力下降。
很多涡轮增压发动机都需要加95号汽油,因为涡轮增压发动机在工作时温度和压力比较高,加92号汽油非常容易产生爆震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17508.html
GMT+8, 2026-9-25 18:39 , Processed in 0.343878 second(s), 19 queries .
