查看: 59|回复: 0
汽车轮速传感器怎么检测?
发表于 2025-9-5 08:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮速传感器检测方法:检查轮速传感器与齿圈之间的间隙,前轮标准值为1.10至1.97mm,后轮是0.42至0.80mm,间隙过大会直接影响数据准确性,检查输出电压部分,以每秒1r转的速度转动车轮,用万用表测量输出电压,前轮的正常范围为190至1140mv,后轮需大于650mv。汽车轮速传感器是用来测量汽车的车轮转速传感器,常用的轮速传感器主要有:磁电式轮速传感器、霍尔式轮速传感器。
GMT+8, 2026-11-10 14:55 , Processed in 0.059954 second(s), 20 queries .
