查看: 80|回复: 0
刹车油需要更换吗?
发表于 2025-9-5 08:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油是需要更换的,因为汽车刹车的时候,在高温的作用下会产生水分子,再加上刹车油属于高浓度液体,对水分具有较强的吸附能力,所以刹车油的含水率肯定是会随着时间的推移而增加,从而影响汽车的制动效果。定期更换刹车油是非常重要的,至于它的更换时间,一般来说都是2年或者每行驶40000公里更换一次。比较直接的办法就是检查刹车油的含水率,如果超过百分之三的时候就需要进行更换了。
GMT+8, 2026-11-10 15:07 , Processed in 0.059389 second(s), 20 queries .
