查看: 105|回复: 0
机油上的gf5是什么意思?
发表于 2025-9-5 08:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油上的gf5是机油的等级,gf5规格机油所能提高的燃油经济性要求比相同粘度等级的gf4油品至少提升百分之0.5,有效减少排放,进一步保护环境。机油是发动机的血液,发动机内没有机油是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁、密封、缓冲、防锈、散热的作用。机油长时间使用,各项性能都会下降,是需要定期更换的。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会导致发动机内部瞬间产生大量热量,对发动机损害较大。
GMT+8, 2026-11-10 14:50 , Processed in 0.060256 second(s), 20 queries .
