查看: 145|回复: 0
电瓶不存电了怎么办?
发表于 2025-9-5 08:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶不存电了修复的方法有两种:1、加水修复,加水只能加去离子水或纯净水,不能加自来水,如果加了自来水会造成电瓶损坏;2、采用正负脉冲的方式给电池进行去极化充电,再完全放电,如此循环三次。电瓶也称蓄电池,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以其与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体、对接线桩头、电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-10 14:46 , Processed in 0.073538 second(s), 20 queries .
