查看: 163|回复: 0
朗逸plus起步刹车异响是什么原因?
发表于 2025-9-5 08:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸plus起步刹车有异响,可能是如下原因产生的:
  1、朗逸起动制动器异响可能是由于制动缸固定管锈蚀后堵塞,导致制动缸无法返回。导管位于制动缸与悬架之间的固定位置,制动缸与悬架之间的固定螺钉外侧,即制动缸的两个安装固定螺栓孔内。拆下制动缸后,取下管路,用细砂纸打磨,涂上黄油,最后装入。
  2、制动片安装不当也会产生异常噪音。每个制动片的顶部都有一个金属垫片。拆卸并重新安装可能会排除故障。
  3、如果是车身外部的异常噪音,应与制动盘有关。有必要检查制动盘的磨损情况。如果是车内的声音,声音通常来自制动灯开关或档位手柄锁定电磁阀。
  4、在许多情况下,异常噪音是由制动盘和制动片的材料引起的,但不会影响车辆的正常使用。您可以在使用一段时间后会出现。如果声音不能消失,你只能考虑更换制动盘和衬垫。
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.059111 second(s), 20 queries .
