查看: 102|回复: 0
新换了机油轻微抖正常吗
发表于 2025-8-28 12:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在没有更换机油时发动机没有轻微抖动,在换完机油后发动机出现了轻微抖动,那就是不正常的。建议车友们遇到这种情况后去4s店检查一下。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到清洁,密封,散热,缓冲,防锈,润滑的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,所以这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的。全合成机油的润滑性能更好,并且使用寿命也更长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状都是不同的。矿物质机油的润滑性能一般,使用寿命也是比较短的。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油和矿物质机油之间。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的性能。常见的机油添加剂有抗氧化剂和分散剂,抗氧化剂可以避免机油出现氧化变质现象,这样可以增强机油的使用时间。
在平时用车时,车友们一定要定期更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17613.html
GMT+8, 2026-9-26 08:44 , Processed in 0.091929 second(s), 20 queries .
