查看: 117|回复: 0
行车记录仪坏了怎么修
发表于 2025-8-28 12:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪损坏,要看损坏程度,如果是主板烧坏,就需要更换新的行车记录仪,如果是机器故障,根据故障表现进行维修。
1.行车记录仪屏幕故障,屏幕出现白屏或者花屏。解决办法是:如果记录仪插着储存卡,需要先把卡拔下,有可能是储存卡损坏导致记录仪不能正常工作,行车记录仪上面都有一个复位键(Reset),按下复位键进行复位。
2.记录仪在录像时会自动停止,导致录像不全,解决办法:需要设置移动侦测为关闭状态。
3.记录仪在未录像状态下经常自动关机,解决办法:检查记录仪是否处于充电状态,设置记录仪自动关机选项为关闭模式。
4.记录仪出现黑屏,黑屏原因是因为打开了屏幕保护模式,行车记录仪不记录的状态下会进行屏幕保护。
5.记录录像播放卡顿,解决办法:检查储存卡是否能正常使用,可能是储存卡坏了或者是储存卡与极其不匹配,导致画面出现异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17587.html
GMT+8, 2026-9-24 23:40 , Processed in 0.097902 second(s), 20 queries .
