查看: 112|回复: 0
第三代哈弗H6电瓶如何看剩余电量?
发表于 2025-9-5 08:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H6电瓶看剩余电量,可以按喇叭或看故障灯有没有亮等等方法。
  电池电量不足:
  直接按喇叭,如果喇叭没有以前响,说明电池电量不足。也可以打开前大灯进行检查,如果灯光白亮,表明电池正常,如果灯光红暗,则表示电力不足。新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
  蓄电池的检查:
  蓄电池的检查主用看两个数据,一个是电压,另一个是启动电流。而且进行检查最好是在冷车状态下进行(隔夜更好)。其中电压数值必须高于12V,如果低于12V就说明准备换蓄电池。电压的检查,车主朋友完全可以自己动手,拿个万能表,在蓄电池的正负极一搭就行。
GMT+8, 2026-11-10 15:01 , Processed in 0.069821 second(s), 20 queries .
