查看: 93|回复: 0
哈弗赤兔真实油耗多少?
发表于 2025-9-5 08:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗赤兔百公里油耗是6.2升。
  如何节省油耗:
  注意检查轮胎系统,汽压不足会增加轮胎与地面的摩擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重,就会出现打滑现象,并会增加耗油量,必要时要更换轮胎。注意经常检查刹车系统,有些车会出现轻微的拖刹,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查,保养、更换零件空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器等每行驶5000公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率。离合器片、离合器压盘的磨损,火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象,所以也要定期更换。减轻负载,统计显示,每增加1000克的负载会增加百分之一油耗,所以要尽量减少后备箱内闲置不用的杂物。
  油耗计算器公式:
  最简单的是计算百公里油耗量,百公里油耗量=燃油消耗量(每升)/驶公里(公里数)×100。一辆汽车的排量是1.6升,行驶里程为600公里,同时消耗了40升燃油,则有百公里油耗量=40÷600×100=6.7升。
GMT+8, 2026-11-10 03:10 , Processed in 0.060784 second(s), 20 queries .
