查看: 97|回复: 0
五菱之光怠速不稳忽高忽低的原因?
发表于 2025-9-5 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光怠速不稳忽高忽低的原因有进气歧管或各种阀泄漏、节气门和进气道积垢过多等。
  怠速不稳的具体原因:
  进气歧管或各种阀泄漏当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常;节气门和进气道积垢过多节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常。
  怠速不稳的解决方式:
  可先通过自行排查找明原因,必要时要请专业人员进行检修,外观检查打开发动机罩检查:观察发动机运转情况,抖动程度;观察是正常怠速抖动,还是负荷怠速抖动;发动机外部件是否有异常;真空管有无脱落、破损;电线插接器有无松脱;是否存在漏油、漏水、漏气、漏电的四漏现象;阅读维修手册中的故障码列表,查阅故障码发生的原因、影响、排除方法。
GMT+8, 2026-11-10 04:10 , Processed in 0.060126 second(s), 20 queries .
