查看: 121|回复: 0
丰田荣放真实油耗是多少?
发表于 2025-9-5 09:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田荣放真实油耗是8.1升/百公里。
  驾驶习惯不当:
  油耗的多少和车主个人的驾驶习惯息息相关,具体表现在长时间怠速时不熄火或频繁打火、驾驶时猛烈加油或频繁刹车、低挡高速或高挡低速行驶等,以上这些驾驶习惯对于油耗的增加都大有“帮助”。
  胎压不正常和轮胎磨损:
  胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。正常胎压在2.5bar左右,夏天可适当减少0.1bar;当然胎压也不宜过高,最好是要按照车辆的标准值来充压。此外,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大。
  油品和积碳:
  很多车主都不注意油品,质量不好的汽油会使积碳增多,过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以汽油质量不可忽视;所以说按时到4S店保养是一件有前瞻性的投资,不仅可以保证了车辆性能的正常使用,还省了后期不必要的支出。
GMT+8, 2026-11-10 03:03 , Processed in 0.058606 second(s), 20 queries .
