查看: 52|回复: 0
昂科拉为什么这么费油?
发表于 2025-9-5 09:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是轮胎的气压不符合气压标准。
  油耗高原因:
  如果在行驶中发现车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准,、动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常。
  增压器漏油:
  检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓,润滑不良如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况就要重新添加机油或者更换磨损零件,增压器损坏,部件损坏肯定会出现漏油现象。
GMT+8, 2026-11-10 03:42 , Processed in 0.069801 second(s), 20 queries .
