查看: 87|回复: 0
五菱之光油耗高是什么原因?
发表于 2025-9-5 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光油耗高是发动机内部积碳过多,三滤长时间未更换,车辆氧传感器损坏等原因。
  发动机内部积碳过多:
  积碳会直接导致充气效率降低,燃烧室容积变小,压缩比会升高,发动机很容易产生爆震,同时容易出现起动困难、怠速不稳以及加速不良现象。积炭产生原因可能是油品使用不当,多发生在长途驾车归来或将车辆转借他人使用之后。可添加适量油品清洁剂,如果效果不明显可对发动机进行专业清洗。
  三滤长时间未更换:
  三滤包括机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器,在车辆使用过程中必须定期更换。如果长时间不换就会变得脏腻,特别是当汽滤脏污时会给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,油耗增加。建议车主根据行驶公里数,定期给车辆做保养并及时更换“三滤”。
GMT+8, 2026-11-10 03:44 , Processed in 0.058788 second(s), 20 queries .
