查看: 56|回复: 0
十代雅阁1.5t加油加92号还是95号?
发表于 2025-9-5 09:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁1.5t的发动机,厂家规定使用92号汽油就可以。
  两个汽油标号:
  92、95是国内比较主流的两个汽油标号,汽油标号中的92、95代表的是辛烷值,油的辛烷值越高抗爆能力就越好。正常情况下好一点的车压缩比会高一些,压缩比更高的话则需要加抗爆性好的高标号汽油,要不然发动机温度急剧上升会出现爆震等情况。
  柴油的标号和汽油不同:
  柴油标号的含义是凝固点,选用柴油的标号如果不适合使用温度区间,发动机中的燃油系统就可能结蜡。从而堵塞燃油管道,严重时还会导致发动机无法启动,由于南方和北方气候和温度差别较大,所以选择柴油时还是要先了解当地的气候变化如何。
GMT+8, 2026-11-10 02:08 , Processed in 0.059910 second(s), 20 queries .
