查看: 47|回复: 0
豪爵afr125一箱油跑多少公里?
发表于 2025-9-5 09:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪爵afr125一箱油能跑284公里。
  摩托车油耗:
  大部分摩托车的百公里油耗为3升左右,有一些高性能摩托车的百公里油耗能到8升。摩托车的油耗也不仅与摩托车本身有关系,与驾驶员的驾驶习惯和行驶路况也是有关系。如果经常在一些比较拥堵的道路上行驶,那么摩托车的油耗一定是比较高。在拥堵道路上行驶时,摩托车经常需要走走停停,摩托车从静止状态下起步时需要很大的动能,此时发动机需要输出很大的动力。如果经常从静止状态下起步,那么油耗—定会升高。
  影响摩托车油耗的因素:
  车辆状态、车身重量、排量等;状态包括机油、机滤、空滤火花塞是否在正常使用寿命内;链条或皮带是否保养得当,链条脏了阻力很大,而皮带松了会打滑;刹车和车轮匹配状态是否正常,不正常的匹配会增加车轮阻力;轮轴固定松紧度是否合适,前后轮轴固定都会指定扭矩值,过紧就会增加油耗;环境:温度、风阻、路况等;大油门急加速(高油耗),龟爬(高油耗),稳稳当当(低油耗),油耗差距很大;体重(60kg和80kg相对摩托车自身重量来说影响明显),胖瘦和穿着(皮衣和布衣、全盔和半盔)也会(细微的)影响风阻。
GMT+8, 2026-11-11 03:30 , Processed in 0.060504 second(s), 20 queries .
