查看: 71|回复: 0
车水箱温度突然过高是什么原因?
发表于 2025-9-5 09:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车水箱温度突然过高的原因有水箱漏水,使水循环受阻。冷却液不足,导致水箱缺水。水温感应器或水温表故障。如果发现发动机水温高,首先要找一个安全阴凉的地方靠边停车,让车辆怠速行驶,不要关闭发动机,因为关闭发动机后冷却风扇和冷却液循环会停止,这样会使发动机更热。
  解决方法:
  发现发动机或者汽车的水温过热,能做的就是加防冻液,或者去店里维修。至于水泵,温控器等其他故障,应尽快求助。
  发动机水温:
  发动机的水温,一般在90到95摄氏度之间才是正常的温度,温度高于100度,就是高温现象。发动机启动一段时间达到正常工作温度后,防冻液会大量循环。此时,防冻液就会起到散热的作用,有效保护汽车。
GMT+8, 2026-11-10 04:20 , Processed in 0.102844 second(s), 20 queries .
