查看: 122|回复: 0
发动机轻微渗油是正常现象吗?
发表于 2025-9-5 09:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机轻微渗油是正常现象,这属于机油的自然渗透。但如果发动机渗油严重,就需要尽快到维修厂检查维修。发动机渗油严重的原因一般是发动机装配不当、密封部件故障、压力差过大等。
  发动机装配不当:
  表面清洁不足,密封衬垫破损以及发生位移。
  密封部件故障:
  密封部件安装没有按照规定流程进行,安装不到位,导致螺母螺丝紧固不足或过紧,发生螺丝松垮或者折断;零件接合面弯曲变形或者受外力影响破损,无法压力平均和完整贴合。
  压力差过大:
  发动机内外压力差大,导致密封薄弱处直接渗油。
GMT+8, 2026-11-10 04:21 , Processed in 0.067145 second(s), 20 queries .
