查看: 104|回复: 0
冷却液为什么会少的快?
发表于 2025-9-5 09:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液少的快的原因有冷却系统设计不合理,渗漏、循环不好消耗快和冷却液进缸被烧掉了或进油底。
  发动机冷却液:
  冷却液,又称防冻液、抗冻液、水箱宝等。主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果,大多防冻液的颜色为红色或绿色,以观察是否泄露,或与发动机其他液体相区别,避免混淆。发动机冷却液,常见的就是乙二醇-水溶液,这是基础。由于现代汽车工艺的要求,冷却液中添加了很多的添加剂,以保护各式各样的发动机。这些添加剂的不同,导致冷却液分化成好几个阵营。
  冷却液多久换:
  汽车生产商给了大部分家庭使用轿车一个参考值,每两年或四万公里更换一次。这个只是参考,毕竟每个人用车强度是不一样,还有用车的环境等都对冷却液的使用年限有影响。可以隔一个月看一下。即使在使用期限内也是有必要查看,如果低于MIN应及时添加,不然可能损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-10 04:43 , Processed in 0.058973 second(s), 20 queries .
