查看: 127|回复: 0
冬天机油换什么型号?
发表于 2025-9-5 09:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方冬季汽车机油一般建议0W-30型号。
  选择粘度稍低比较适合:
  因为我国北方冬季比较寒冷,选择粘度稍低比较适合,因此建议使用:适用最低气温为零下35度的SAE0W型号的机油。SAE分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。
  标准粘度值介绍:
  这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
GMT+8, 2026-11-10 01:28 , Processed in 0.077806 second(s), 20 queries .
