查看: 141|回复: 0
转弯底盘嘣嘣嘣异响
发表于 2025-8-28 12:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是汽车转向系统出现故障导致的。
由于汽车方向盘的内部结构比较复杂,引起异响的原因有很多,可能是汽车的转向机故障,如果汽车在打方向时传来的异响声音比较大,有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。
助力皮带松紧度不当或老化也会导致异响出现,对于机械液压助力的汽车,如果助力皮带松紧不当或者老化,汽车在打方向时就会产生异响,出现这种情况需要调整皮带松紧度或者直接更换老化的皮带。
转向横拉杆球头老化也会导致异响,出现异响之后需要更换转向横拉杆球头,需要注意的是更换之后需要重新给汽车做一下四轮定位。
汽车行驶在路况较差的路段或者是上坡路段,有时会感觉到汽车的方向异响,这是由于轴和轴套之间出现缝隙导致的,出现这种情况一般是很难进行修理的,需要及时进行更换。
有时还有可能是变速箱异响导致的,变速箱内部的零件很多,所以引起异响的原因也比较复杂,这种情况需要到4s店维修检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17659.html
GMT+8, 2026-9-26 04:07 , Processed in 0.146120 second(s), 20 queries .
