查看: 113|回复: 0
北京汽车e150空调怎么开
发表于 2025-8-28 12:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需要按下ac按键,然后选择合适的温度和风量就可以了。
汽车空调的制冷原理特别简单,ac按键是汽车空调的制冷开关。
按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。
压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理就更加简单了,打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换制冷剂,那会影响空调的制冷效果,并且还会导致空调的制冷速度变慢。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,并且要使用专业设备更换。
汽车空调是需要定期清洗消毒的,否则空调系统内会滋生大量细菌,这样会影响车内成员的身体健康。
在清洗空调时,不要使用劣质的泡沫清洗剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17616.html
GMT+8, 2026-9-26 12:22 , Processed in 0.092117 second(s), 20 queries .
