查看: 99|回复: 0
汽车发动机油多久换一次?
发表于 2025-9-5 09:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般半年或一年换一次油。
  更换周期:
  车多久换一次机油需要根据机油的类型来决定,矿物机油一般半年或行驶5000公里左右换一次;半合成机油7至8个月或7500公里左右换一次;全合成机油1年或1万公里左右换一次。机油的更换周期只能作为参考,具体还要看车辆的行驶情况,如果感觉发动机抖动明显并且机头声音变大,可以考虑提前更换机油。
  机油:
  机油是发动机所使用的润滑油,由基础油和添加剂组成,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
GMT+8, 2026-11-10 03:26 , Processed in 0.057205 second(s), 20 queries .
