查看: 94|回复: 0
ac灯亮表示什么意思?
发表于 2025-9-5 09:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC灯亮起时,表面车载压缩机处于工作状态,空调处于启动状态。
  AC键:
  AC键是空调压缩机的开关,夏天用空调,一定要开AC键,AC灯处于亮起状态即为打开冷风;冷风是通过压缩机增压使制冷剂液化后汽化,并吸收空气中大量的热量而形成的;冷风打开时,压缩机带轮带动压缩机工作,增加发动机负荷,要耗费一定量的燃油。
  方法介绍:
  夏天车辆暴晒后,不要立即进入车内,或者进入车内后不是急着开空调,而是先降下所有车窗或者打开车门,然后打开风扇加速空气循环,几分钟后再关上车窗开空调。这样可以使有毒物质释放出去,降温效果更好。选择斜上方吹,这样利用热气上升、冷气下降的规律,让冷空气从上到下对车内进行降温。
GMT+8, 2026-11-10 16:14 , Processed in 0.059805 second(s), 20 queries .
