查看: 140|回复: 0
压缩比9.8用92还是95
发表于 2025-8-28 12:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是自然吸气发动机,压缩比9.8属于比较低的压缩比,可以使用92号汽油。如果车友们不确定使用什么标号的汽油,可以看一下使用手册或油箱盖。
有些涡轮增压发动机的压缩比也比较低,但是涡轮增压发动机在工作时缸内温度和压力比较高,所以非常容易产生爆震,这些涡轮增压发动机也需要使用95号汽油。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。在发动机进行压缩行程时,活塞向上运行压缩可燃混合气,此时由于较高的温度和压力,可燃混合气自行燃烧。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又正在向上运行,这样会对发动机产生损害,并且会降低动力提升油耗。
为了避免爆震,需要使用高标号汽油,这种汽油的辛烷值更高,稳定性更好。
所以有些车厂家建议使用92号汽油,有些车厂家建议使用95号汽油。汽油的标号越高辛烷值也就越高。不同标号的汽油之间,除了辛烷值有差距,其他方面的差距很小。
如果车子需要加92号汽油,那就没有必要加95号汽油。如果车子需要加95号汽油,那就不能加92号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17648.html
GMT+8, 2026-9-26 06:54 , Processed in 0.157013 second(s), 20 queries .
