查看: 86|回复: 0
雨刮喷不出来水怎么回事?
发表于 2025-9-5 09:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮喷不出来水可能是管路堵塞或者玻璃水容器的水已用完。
  管路堵塞:
  如果经常行驶的路面是非铺装路面,微小的灰尘颗粒会进入雨刮器的喷水孔,时间长了灰尘干涸堵住细小的喷水孔导致雨刮喷不出水。这种问题最轻微,解决方法也很简单,只要用细小的毛刷(最好是牙刷)插入雨刮器喷水孔,将灰尘或是附着在上面的污物清理干净,边清理边打开雨刮器喷水开关即可。
  玻璃水容器的水太少或已用完:
  雨刮器的玻璃水容器(雨刮喷水壶)几乎都是设计在车子的发动机舱里面,所以不能直观地看到里边是否有水(部分车型仪表盘里可以显示)或者是剩余多少水量,如果水位太低喷水管够不着同样压不出水,这种情况只要往玻璃水容器里面加水即可。
GMT+8, 2026-11-10 03:26 , Processed in 0.060046 second(s), 20 queries .
