查看: 114|回复: 0
机油一年一换行吗?
发表于 2025-9-5 09:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油一年一换不行,一般5000公里或者半年换一次机油。
  根据机油的化学组成成分,机油可以分为:
  矿物质机油、半合成机油和全合成机油、普通矿物机油每3500-4000公里最好换一次;半合成机油可以5500-6000公里换一次;全合成机油则可到7500-8000公里换一次。
  汽车机油:
  是发动机内部组件的润滑油,此外还有冷却发动机的作用,吸收发动机燃烧室及活塞顶内产生的热量,还可作为气缸密封剂,填补活塞和汽缸壁之间的缝隙,所以年份久的车辆要加黏度更大一些的机油。
GMT+8, 2026-11-10 08:23 , Processed in 0.069366 second(s), 20 queries .
