查看: 74|回复: 0
水温报警可开几公里?
发表于 2025-9-5 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温报警可以开10公里左右。
  水温报警的原因:
  发动机要正常的工作,就需要维持在正常的工作温度范围,如果发动机温度过高或者过低,都会影响发动机的工况。发动机缺少防冻液。冷却系统部件故障,比如电子扇,水泵或节温器故障,水箱脏堵等情况都会导致水温高报警,并且仪表盘会有报警灯提示。
  水温报警后的措施:
  建议靠边停车,不关闭发动机,让发动机怠速运行,打开引擎盖使其降温,直至水温报警消失,如果继续行驶,可能会导致发动机温度越来越高,造成发动机损伤。如果是冷却液不足导致水温报警,又没有冷却液可及时补充,可以添加适量的纯净水,建议是软水,不能用自来水等硬水,且添加量不能过多,否则会改变冷却液的沸点。
GMT+8, 2026-11-10 08:21 , Processed in 0.100247 second(s), 20 queries .
