查看: 65|回复: 0
摩托车轻微漏机油问题大吗?
发表于 2025-9-5 09:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车轻微漏机油问题不大。
  漏油的原因:
  常见的发动机渗漏油的原因有放油螺钉滑丝、箱体磕碰导致的硬伤破损以及箱体纸垫渗油。放油螺钉滑丝,导致的漏油。可以用大一号丝锥过丝,加装丝套,重新安装放油螺钉。箱体沙眼或有裂纹,导致的渗油。采用铆接法(主要用于箱体沙眼的修复)或者使用铝制修补剂修补。箱体磕碰导致的硬伤破损,更换箱体或使用铝制修补剂修补。箱体纸垫渗油,更换密封纸垫即可。
  摩托车保养:
  每次起动后先用低转速转,预热5分钟,冬天可以长一点10分钟,因为机油在低温的时候,黏度大,润滑不好,发动机易发生机械磨损。其次,经常清洗发动机散热片,保证发动机热负荷过大。定期清洗空滤,机油滤,3000km更换一次机油。
GMT+8, 2026-11-10 08:22 , Processed in 0.071725 second(s), 20 queries .
