查看: 63|回复: 0
发动机机油道清洗会堵塞吗
发表于 2025-8-28 12:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是不会导致堵塞的,车友们如果要清洗,建议去专业店家。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
发动机内有很多油道,这些油道是用来走机油的。
当发动机启动后,机油会被机油泵输送到发动机各个需要润滑的部位。
发动机在正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就可以降低发动机内各个部件之间的摩擦了。
如果机油无法到达需要润滑的部件表面,那这些部件就处于干摩擦状态。
当这些部件处于干摩擦状态时,会加剧磨损,并且也会产生大量热量,这样是对发动机有害的。
所以,机油的油道是不能被堵塞的。
如果机油道堵塞了,那会影响发动机的散热和润滑。
车友们在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。劣质滤芯过滤效果差,长时间使用会加剧发动机的磨损甚至会堵塞机油道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17593.html
GMT+8, 2026-9-24 21:18 , Processed in 0.098495 second(s), 20 queries .
