查看: 149|回复: 0
早上车子打火自动熄灭
发表于 2025-8-28 12:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由于温度传感器出现了故障,还可能是由于点火系统出现了故障导致的。
汽车的发动机都是有温度传感器的,温度传感器检测到温度很低时,会将信号反馈给ecu,这样ecu就可以增加混合气的浓度。
如果温度传感器坏了,那euc就不能增加混合气浓度了,这样会导致发动机熄火。
汽车的点火系统如果出现了问题,也会导致发动机熄火。
汽车的发动机周围是有很多传感器的,例如空气流量传感器,水温传感器,进气温度传感器,爆震传感器,节气门位置传感器,氧传感器等。
汽车发动机的正常工作离不开这些传感器,如果某个传感器出现了损坏,那将会影响发动机正常工作。
当传感器损坏后,ecu中会生成故障码,技师连接诊断电脑后,是可以读取故障码的。
故障码可以帮助技师判断故障部位和故障原因,连接诊断电脑时,需要使用汽车上的obd接口。
汽车上的obd接口一般都在主驾驶方向盘下面,这个接口作用是很多的。
车友们在平时保养时,可以让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样车子有什么故障自己就可以及时知道了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17637.html
GMT+8, 2026-9-26 02:31 , Processed in 0.293684 second(s), 20 queries .
