查看: 95|回复: 0
新车有一个轮胎总是胎压低
发表于 2025-8-28 12:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是这个轮胎的密封性能不好导致的,建议车友们去检查一下。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会导致抓地力降低影响操控和行驶稳定性。
如果胎压过高,那会导致轮胎在高速行驶时出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
所以,建议车友们经常检查一下自己汽车轮胎的气压。在跑一些高速路段和长途路段之前,最好提前检查一下轮胎的气压和轮胎表面是否存在破损现象。
如果轮胎接触地面的部分被扎了,那还是可以修复后继续使用的。
如果轮胎的胎壁被扎了,那建议车友们不要修复了,因为修复后继续使用会存在较大安全隐患。
如果胎壁被扎破了,那建议车友们直接更换新的轮胎。
在平时用车时,一定要定期更换轮胎。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。建议车友们每隔四年更换一次轮胎。在更换轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17629.html
GMT+8, 2026-9-25 16:06 , Processed in 0.713342 second(s), 20 queries .
