查看: 136|回复: 0
远近一体大灯远光中间有阴影是什么原因?
发表于 2025-9-5 09:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯珠的设置不合理或者是灯珠烧坏,容易导致光线发生变化,造成大灯黑影。
  调节灯光:
  安装的时候没有调整好位置,可以调节灯光的高度解决,三灯泡的发光点和透镜设计,发光点不匹配就会导致有一部分区域没有光线形成黑影。
  黑影的原因:
  如果是灯珠的设置不合理导致光线发生变化造成led大灯黑影,需要重新设置灯珠,或者更换烧坏了的灯珠。另外,如果灯泡的发光点和透镜设计的发光点不匹配也会造成大灯黑影。
GMT+8, 2026-11-10 02:08 , Processed in 0.061492 second(s), 20 queries .
