查看: 104|回复: 0
油泵异响是怎么解决
发表于 2025-8-28 12:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果油泵出现了异响,那就需要更换新的油泵。
油泵是燃油供给系统中一个重要的部件,如果没有汽油泵,那发动机的燃油供给就会出现问题,这样会影响发动机的正常运行。
汽油泵是在油箱内的,有一些搭载缸内直喷技术的发动机在发动机舱内还有高压油泵。
汽油泵可以将汽油从油箱内抽出来,并提供一定压力。
常见的发动机都会采用多点喷射和缸内直喷。
多点喷射系统的喷油嘴是在进气道内的,这种技术是一种比较老的技术了。
缸内直喷是一种比较新的技术,缸内直喷发动机的喷油嘴是在汽缸内的。
缸内直喷发动机的喷射压力更高,这样汽油雾化更加彻底,这样汽油可以充分与空气混合。
一般搭载缸内直喷技术的发动机动力要比搭载多点喷射技术的发动机强。
很多涡轮增压发动机都会使用缸内直喷技术。
配备缸内直喷技术的发动机由于喷射压力更高,所以还需要一个高压油泵。这个高压油泵一般打开发动机盖都是可以看到的。
如果高压油泵出现了哒哒哒的声音,那这不是异响,这是高压油泵在工作时发出的正常的声音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17585.html
GMT+8, 2026-9-25 06:32 , Processed in 0.092302 second(s), 20 queries .
