查看: 117|回复: 0
行车记录仪关机后能记录吗
发表于 2025-8-28 12:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有重新设置行车记录仪的情况下,行车记录仪关机后不能记录。
行车记录仪在关闭后相当于断电,机器在没有供电的情况下是不能工作的,当车辆熄火断电的情况下,行车记录仪会使用自身锂电池进行记录,不过记录时间较短,如果想一直使用行车记录仪记录,可以直接采用汽车电瓶代替ACC供电的方式,汽车在熄火状态下,行车记录仪也会一直保持记录状态,不过这样会消耗汽车电瓶电量。
行车记录仪的录像保存取决于几个因素:记录仪支持安装内存卡的大小,实际安装储存卡的大小,记录影像的分辨率。如果行车记录仪的分辨率非常高,那么记录的时间就越短,内存越大记录时间就会越长,一般行车记录保存三天就已经足够,储存卡32G就足够使用,另外需要注意的是行车记录仪的储存满了之后会把前面的记录覆盖,如果只是用了一段时间,记录会一直存在。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17590.html
GMT+8, 2026-9-25 16:53 , Processed in 0.112543 second(s), 20 queries .
