查看: 58|回复: 0
十代思域的保养周期是多少及保养项目是什么?
发表于 2025-9-5 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十代思域的首次保养期限为车辆行驶到3000公里或者3个月,此后按照每5000公里或6个月为一次保养周期。其中车辆首保所需更换的配件包括机油、机滤以及一些常规的检查项目。
  汽车保养的作用:
  保证车辆处于优良的性能状态;提高车辆的效率,降低其零件和轮胎的消耗;增加行车安全;避免车辆发生问题导致产生危险;可以减少噪音和对环境的污染;保持车辆外观整洁,防止损伤。
  保养项目的介绍:
  更换机油及机油滤清器。这是针对润滑系统进行的维护保养。这两项保养最基本也是最重要的两项。机油滤清器功能是去除机油中的各种杂质,保证润滑系统的正常,机油滤清器应在换机油时与机油一并更换。更换空气滤芯。空调滤芯关系到车内空气质量,在保养时按照保养说明书上的更换周期按时更换即可。添加玻璃水、防冻液、空调制冷剂。更换火花塞:每20000km更换一次。此外,制动液、变速箱油、变速电瓶、喷油嘴等部件,在常规保养时都属于检测项目,视使用情况进行维护与保养。
GMT+8, 2026-11-10 04:11 , Processed in 0.059397 second(s), 20 queries .
