查看: 72|回复: 0
三缸QQ冷车启动困难是什么原因?
发表于 2025-9-5 09:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸QQ冷车启动困难的原因:
  油品质量差:
  往往质量差燃油挥发性很差,特别是在冬天气温较低,冷车起动时,发动机缸体溫度低,燃油难雾化,影响到喷射到气缸里面的燃油不可以和空气充分的混合,那么就会引起起动困难,甚至不可以起动。
  气温越低:
  冷起动所需要的油量越大,积碳的有就越会影响冷起动的顺利与否。在发动机内部的每处,积炭基本都会对发动机的正常工作带来不好的影响。例如,燃烧室内的积碳过多时,会使压缩比添加形成非常多炽热面,导致早燃和爆燃,减少发动机的使用周期;气门及其座圈工作面上有积炭,会导致气门关闭不严而漏气,出现发动机难起动、工作无力以及气易烧蚀等不良现象。
  火花塞故障:
  火花塞不立刻更换同样是一个经常遇见因素,冷车起动需要较高的点火能量,而火花塞在使用一定行程后它的电极间隙会变大,要是超过标准后它所造成的火花能量那么就会大大变弱,没法正常点燃气缸内的混合气体(俗称缺缸),自然非常难起动。
GMT+8, 2026-11-12 13:28 , Processed in 0.060786 second(s), 20 queries .
