查看: 51|回复: 0
观致坏了上哪里修?
发表于 2025-9-5 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
观致坏了如果没有4s店可以去可以去维修店维修。
  要拔下点火钥匙:
  当进行车辆检修时,要拔下点火钥匙,防止他人启动车辆。
  必须进行泄压处理:
  检修电喷发动机的燃油系统时,必须先对油路进行泄压处理,以防汽油泄漏飞溅到漏电的高压线或高温物体上,引起燃烧。
  防止风扇叶片打伤:
  维修运转状态的发动机时,应注意防止风扇叶片打伤或高温件烫伤人体。
  发动机应检查机油:
  发动机启动前应检查机油、冷却液是符合要求;变速杆是否在空档位置;拉紧手制动。在室内启动应打开门窗,使空气畅通。启动后,应立即切断油路或气路,以免发生“飞车”事故。
GMT+8, 2026-11-12 05:24 , Processed in 0.104895 second(s), 20 queries .
