查看: 93|回复: 0
宝马x5机油加多少升机油?
发表于 2025-9-5 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x5需要加注6.5升机油,加机油一般加到机油尺上下限的中间为宜,尽量不要低于中间位置,因为高速行驶时引擎的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果。
  机油的作用:
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
  缺机油的危害:
  如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。并且也会导致发动机过热。如果发动机长时间在过热状态下运行,会导致发动机出现损伤。
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059265 second(s), 20 queries .
