查看: 74|回复: 0
奥迪a6l转向时发出异响的原因是什么?
发表于 2025-9-5 09:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l发出异响的原因可能是转向灯后回弹卡子发出的声音。
  汽车异响的原因:
  发动机有异响。发动机舱出现异响通常是金属刺耳声的异响。发动机异响主要是因为有些零件过度磨损或装配、调整不当引起。这些异响很有可能预示着发动机要出现故障,因此当发动机出现异响时,要及时到修理厂修理,防止故障。变速箱异响。变速箱出现异响一般是由轴承或齿轮磨损导致。车子在行驶中猛加油时,可以听到从底盘处发出的噪音。车身有异响。有可能是车身自身的材料刚度不好,长时间使用后发生变形而导致与其他部件发生摩擦。
  汽车异响的解决办法:
  首先检查车后备箱或后排座椅处是否放置了没有固定、容易滚动并发出声音的物体,排除一些物品没有固定好,发出的噪音。发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
GMT+8, 2026-11-12 06:49 , Processed in 0.059724 second(s), 20 queries .
