查看: 77|回复: 0
老凯越油耗高的解决办法有哪些?
发表于 2025-9-5 10:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
老凯越油耗高的解决办法如下:
  清理发动机积碳:
  发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况必须把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积炭进行清洗。而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。
  检查氧传感器:
  作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
  定期更换三滤:
  车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
GMT+8, 2026-11-12 08:10 , Processed in 0.059686 second(s), 20 queries .
