查看: 128|回复: 0
R8是BBA里唯一的超跑吗?
发表于 2025-9-5 10:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪R8是BBA中的唯一超跑,其他的比如宝马i8、奔驰SLS,都早已停售,又比如奔驰GTR等,性能只是中等,所以一般认为奥迪R8是BBA中的唯一超跑。
  奥迪R8(AudiR8)是一款中置引擎双座跑车,由德国汽车制造商奥迪于2006年推出,极速达316km/h。奥迪R8是奥迪量产的首款中置引擎超级跑车,基于兰博基尼Gallardo的开发平台,融合了奥迪在多个运动赛事中取胜的经验,技术以及突破传统观念的完美设计。
    奥迪R8是奥迪量产的首款中置引擎超级跑车,基于兰博基尼Gallardo的开发平台,强劲的V8和V10发动机、全时四轮驱动系统和奥迪全铝车身空间框架结构,赋予了奥迪R8出众的动力性能。
  动力方面:奥迪R8车型中置420马力V8结合quattro,燃油直接喷射技术可输出309千瓦的功率,可使新奥迪R8在4.6秒内加速至100公里/小时,最高可达8250转,最大扭矩430Nm,最高速度为301公里/小时。
  外观方面:奥迪R8整车宽度为1900mm,长度和高度分别为4430mm和1250mm,2650mm的长轴距为双座驾驶舱提供了足够充裕的空间。R8车身紧贴路面,车身尾部的肌肉感十足,车门与侧边导流风口的过渡部分的设计也很协调。在车门后方的轮拱和车顶之间,配有宽大的空气进气口,为V8发动机的进气及冷却提供足够的风量。奥迪R8的中网设计使用黑色塑料条代替了原来的银色镀铬饰条。
  车架方面:奥迪R8全车采用铝镁框架,拥有高强度的结构,它是由真空压联接做为载重元素,将铝薄片集成于车架中,在提高车架强度和车身硬度的同时,大幅降低车身重量。驾驶舱全方位体现了新奥迪R8与赛车运动的密切关系。这种源自竞赛用车的驾驶座舱与仪表浑然一体,构成一个独立自主的操控平台。
GMT+8, 2026-11-12 07:52 , Processed in 0.058997 second(s), 20 queries .
