查看: 87|回复: 0
汉兰达awd变2awd打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-5 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达awd变2awd无法启动是由于四驱系统故障,原因有电瓶亏电、缺少燃油、未加防冻液、挂错档位。具体如下:
  电瓶亏电:由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,要经常检查电瓶的使用情况,如果寿命到期要及时更换。
  缺少燃油:若油表显示已经在红线以下,自然无法启动,同时还要注意油的品质。
  未加防冻液:有些驾驶人给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,无法启动,并且伤及发动机其他部件。及时添加或者更换防冻液。
  挂错档位:汉兰达启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会无法启动,启动的时候要注意看是否挂对档位。
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.059992 second(s), 20 queries .
