查看: 144|回复: 0
过坑响了一声对车子影响大吗
发表于 2025-8-28 12:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是轮胎响了,那这是正常的。如果是底盘悬架的控制臂出现了异响,那就需要去检查了。不过过坑时出现了响声对车子影响是不大的。
汽车都是有悬架的,悬架是将车轮与底盘连接在一起的部件,悬架是有很多控制臂的。
悬架的控制臂与底盘是连接在一起的。
悬架与底盘连接的地方有很多橡胶衬套,这些橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
如果橡胶衬套老化了,那悬架的旷量就会变大,这样在经过一些减速带或颠簸路面时,车子的悬架就会出现一些异响。
如果车友们想解决这个问题,那需要将底盘上所有老化的橡胶衬套全部更换掉,这样可以避免底盘在经过减速带和颠簸路面时出现异响,也可以提升车子的驾驶质感。
如果是轮胎出现了响声,那是正常的。在过坑时,轮胎会撞击地面,所以发出一些响声是很正常的。
不过,建议车友们在路上遇到一些比较大的坑时还是要躲开,这样是可以保护轮胎和轮圈的。
在平时经过减速带和颠簸路面时,一定要尽量放慢速度通过,这样可以保护悬架和轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17748.html
GMT+8, 2026-9-25 10:19 , Processed in 0.094130 second(s), 20 queries .
