查看: 146|回复: 0
压盘离合器片坏了症状
发表于 2025-8-28 12:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果离合器片坏了,会导致离合器片不能紧密结合,此时车辆的动力会变差。
离合器位于发动机与变速箱中间,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。离合器压盘固定在发动机飞轮上,压盘与飞轮中间是离合器片。离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。
压盘上有膜片弹簧,这个膜片弹簧负责压紧离合器片。如果膜片弹簧损坏,离合器片就不能被压紧,在发动机运转时离合器片就会出现打滑现象。
如果离合器片磨损严重,此时离合器片的厚度不足,膜片弹簧也不能压紧离合器片,离合器片也会出现打滑现象。如果离合器踏板的自由行程不合适,离合器片也不能被压紧,这样也会出现打滑。
如果离合器片损坏,在开车时离合器片不能完全结合,大部分发动机的动力无法传递到变速箱上,这样车子就会出现加速无力的现象。如果离合器片一直打滑,在驾驶室内还能闻到烧焦的味道。
如果离合器片出现损坏,需要及时维修。更换离合器片是非常麻烦的,更换时需要拆开发动机与变速箱连接处,并且需要把变速箱抬下来,这样才能更换离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17644.html
GMT+8, 2026-9-25 00:08 , Processed in 0.228771 second(s), 20 queries .
