查看: 116|回复: 0
宝马停车怠速抖动一阵一阵是什么原因?
发表于 2025-9-5 10:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马停车怠速抖动一阵一阵的的原因:发动机积碳过多或者汽车发动机积碳问题较严重。
  发动机积碳过多:
  当发动机内部的积碳过多的时候,就会造成冷启动后怠速抖动,这是因为积碳过多的时候,由于喷出的尤其大量被积碳吸收,此时混合气体会过稀,造成启动困难,那么此时只能等到混合气体达到一定的程度后才能着车,但是随后又会因为积碳过多的原因,导致缸内的混合气变浓,此时发动机就会出现抖动的情况。
  发动机怠速抖动解决方法:
  清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗;检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞;检查油压,必要时更换部件。
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.060222 second(s), 20 queries .
